食品常规理化分析
angrboda
第1楼2011/05/15
我们一般根据样品和标准来判断。一般在绝对差值在平均值的10%内。
快乐
第2楼2011/05/15
采用的是哪个标准?
zfbobo1218
第3楼2011/05/16
对啊,使用的是哪个方法?如是使用全自动的定氮仪那误差就小的很多。
longbeixi
第4楼2011/05/19
我们是测血液制品的,控制的很严格!方法是半微量定氮法。
wangzhiqi88
第5楼2011/05/21
0.04ml是个什么概念啊!没明白
第6楼2011/05/21
对呀,一般是讲偏差
去年冬天
第7楼2011/05/23
是不是滴定消耗量呢?
第8楼2011/05/23
称的质量不可以完全一样,所以滴定消耗体积不可能这样说
第9楼2011/05/27
我们是液剂产品,消耗硫酸滴定液(0.005mol/L)两平行管之间的差值不能超过0.04ml。
