dutony
第5楼2013/08/02
正常现象。一氧化碳对电化学传感器测量二氧化硫干扰及其惊人,我们做的课题,6000左右浓度的一氧化碳能把20左右浓度的二氧化硫的电化学传感器的监测值显示为650-700.电化学传感器(尤其是不加一氧化碳折算的)监测仪器对高一氧化碳的烧结烟气根本无法使用,带一碳校准功能的仪器(徳图等)也只是给一个经验校准。最好使用紫外差分或者非分散紫外原理的仪器来测量,红外的仪器在此种情况之下最好也别用,一氧化碳对红外的二氧化硫仪器也有正干扰,干扰程度较电化学小很多。还有一点,如果你用崂应的电化学仪器直接测量高湿气体,水分吸收后的二氧化硫测量值本来就低很多。所以你的数据本身就小,真实的干扰程度可能比你列的数据更大。
w3j3
第6楼2013/08/06
十分感谢
