ynythcjj
第1楼2006/01/22
能否题得更加清除点?1可以增加进样量2看是什么处理软件了、
colourmeet
第2楼2006/01/22
具体一点:什么样品,仪器,条件等!
gentlehorse
第3楼2006/01/22
增大进样量,浓缩样品
lulang
第4楼2006/01/22
听你的口气好象加大进量和样品浓度解决不了问题,那换一个吸收更好的波长,如果是VWD,DAD的话,还不行那就重新建立一个方法哦
pharma133
第5楼2006/01/22
增加进样量,优化波长条件。
zhaoguangy
第6楼2006/01/22
请问哪位在用HCLP分析苹果酚类物质有研究去去达到
杰斐逊
第7楼2006/01/22
说的不是很清楚,如果波长选择的正确,那么只有增大进样量或者浓缩样品
第8楼2006/01/22
我在研究超高压对苹果汁酚类物质的影响,请帮助暗暗
ywn
第9楼2006/01/22
提高仪器检测器灵敏度,增大检测器放大倍数,输出衰减最好为1:1,要注意,你的进样量也不能够实在太小.特别要注意不合理的仪器操作条件设定是非常重要的.还有仪器系统不能够有漏气,或者漏液现象.系统也不能够有堵的现象.供参考.
maggriy
第10楼2006/01/22
先增加浓度看
