悠旸 2011/05/16
应该是空白偏高造成的。
今明后 2011/05/16
查查检测各个步骤有问题没有。
秋月芙蓉 2011/05/16
标准加入法解决样品基体匹配的问题,一般比较准确
wmj31 2011/05/16
LZ能说下试验详细过程吗?Zn干扰了Mn,特别还是氧化锌测锰含量,可加入200微克/毫升钙后,1000微克/毫升的Zn不产生影响。可用标准曲线法中加入钙试试看,然后和标准加入法比较看看结果。
Hanqingxue 2011/05/17
1、可以检测一下测量锰时锌的影响情况 2、 用标准添加法应当能得出准确的分析结果
