电化学综合讨论
wanghual427
第1楼2006/01/23
应该是用溶液的温度校正, 如果溶液的温度与此实验室的温度一致, 那就用实验室的温度吧. LZ考试啊,我答的对吗?
Ω 离子分析
第2楼2006/01/23
溶液的温度,最好带pt1000或pt100的温度电极。
general
第3楼2006/01/23
校正用溶液的温度
zhiguo77
第4楼2006/01/23
是校正液的温度。
peixiyong
第5楼2006/01/23
应该是校正液的温度吧
sambj
第6楼2006/01/23
是溶液的温度对PH测量值进行补偿, 20-30度之间PH值在7左右测量的话受温度变化的影响很小,20度以下和30度以上或PH8以上PH6以下影响就很明显了,所以需要对温度进行补偿,一般温度每升高一度,PH变化0.0033左右.
蓝侧卫
第7楼2006/01/23
是校正用的溶液的温度,标准液的标准值的在某个温度下的值,实际室温可能与标准液标准值时的温度有相差,所以要进行温度补偿校正。如我们实验室所用的标准液:PH=7 的标准液在20℃时的校准值是7.01,在25℃时要-0.02,30℃时要-0.04,而15℃时要+0.02而实际在进行PH计校正时,温度可能不是刚好20℃,所以要进行温度补偿校正,如实际校正时的温度是25℃,那应该是6.99,而不是7.01
海纳百川 无欲则刚
第8楼2006/01/24
大家回答的都已经十分透彻了。因为根据能斯特原理,温度对电位(PH)是有重要影响的,所以测试或校正时,必须指明温度。
nobeet
第9楼2006/01/24
pt1000 好奢侈哦~:)
wwxwpwqp
第10楼2008/02/27
当然是被测溶液温度了!
