fhd123
第1楼2006/01/22
首先紫外检测器上是用AU(吸光值)或AUFS(满量程吸光值)来表示的这可以从液相的说明书查到的;最大值不是1其次对于LC-10A来说如果检测器是SPD-10A后面有二个输出接口一个是接积分仪还有一个是接记录仪的,对于接积分仪或者是工作站的他一般标的1V/AU(或0.8V/AU)这就是你要的对应关系(即1AU的光度值对应输出1V电压)。
hfang2005
第2楼2006/01/22
同意楼上的观点.AU(吸光值)可达到3.99.但是超过1AU以上线性度就不好了,一般都控制在1AU以下.
pharma133
第3楼2006/01/23
我也不懂,谢谢!
yanyan551003
第4楼2006/01/24
你说的A应当是AU或叫吸光度单位.AU 与mV(毫伏)的关系要看你的检测器模拟信号输出满刻度是多少mV,以及检测器输出量程设置在哪一档,如检测器模拟信号输出是1000mV,量程设置为1AU,那么1mV=1mAU.
