去年冬天
第1楼2011/05/17
谱图和曲线应该是改不了的。
hza123
第2楼2011/05/17
谱图没办法修改的。
色色猪
第3楼2011/05/17
1.谱图生成以后是不可以更改的,但是你能更改其目标峰的积分面积,积分面积变了,标准曲线也就变了2.如果有人存心要改实验数据,你是监控不了的,谱图是不可以改,但是人家可以改前处理,随便给你加个稀释因子就完事了,这个东西你看不见,没有办法监控啊
老多_小多
第4楼2011/05/17
线性有可取与不可取点,修改输正常,原始数据应该是改不了
boboenid007
第5楼2011/05/17
自动生成的图谱数据,是按照默认积分参数处理,不过积分参数是可以修改的!兼以基线和你的所需要的保留峰去调试最佳积分!
zhaohua8011
第6楼2011/05/18
现在的改图软件多得很,但是图不能改!
