chengjingbao 2011/05/17
[quote]原文由 [b]阿宝(lpr20)[/b] 发表: 漏点气 没什么的理由是?会不会影响控制精度?[/quote] 没什么肯定是有理由的。 通常这类空气气路的布局是。一路空气总源,三通分为两路,一路供应助燃气,一路是供应电磁阀驱动的驱动气。楼主所说电磁阀漏气,多出在电磁阀上,造成这种现象也有两种可能,一是气源压力太高,连接处漏气;另一种就是连接处有问题, 有的电磁阀是硬塑料材质,带压变形造成漏气的可能性居多。所以说,漏 点气自然没问题。
cnb_p 2011/05/18
如果FID的空气电磁阀漏气,还能听到声音,说明漏气比较严重了,通常电子流量控制器的电磁阀漏气,可能是接口的密封圈老化,如果是阀芯漏气,那基本上自行修复的可能性就很小了,需要更换。如果LZ不清楚原理的话,建议请工程师上门修理,别自己拆坏了,那损失就更大了。我就拆坏过...嘿嘿
yuduoling 2011/05/17
漏点气不算什么,这是在漏气很小很小的情况下可以这么说,因为其对检测结果造成的影响可以忽略,如果对检测结果造成的影响不能忽略了,就不能再用这一条了
bclz1001 2011/05/18
我们的六台都是楼上的这种电磁阀,楼主的设备什么时候买的,什么时间换成4V110-06型的啦,自己买一个比从色谱厂买的便宜很多,而且维修速度也快!
dahua1981 2011/05/17
漏气很危险的,最好是搞清楚
