气相色谱(GC)
雨木霖 2011/05/17
的确是有点慢。 不过按说检测器不降温不太影响关机。
dahua1981
第1楼2011/05/17
这么慢有点不正常了,一般后面都有风扇降温的很快。国产的气象没见过但是安捷伦的有
雨木霖
第2楼2011/05/17
的确是有点慢。不过按说检测器不降温不太影响关机。
第3楼2011/05/17
检测器后边是没有风扇的
yuduoling
第4楼2011/05/17
可不可以自己放一个电风扇在后面呢?
symmacros
第5楼2011/05/17
大概每小时降温6度左右,不正常,太慢。但请问是检测器的降温区间是多少?
雾非雾
第6楼2011/05/17
以前用安捷伦的是前期降的比较快,到100度上下后就比较慢了。您这个每小时降温6度确实有点慢,实在不行,打开柱箱手工扇风散热吧。
第7楼2011/05/17
安捷伦的检测器好像没有风扇?
阿宝
第8楼2011/05/17
检测器好像降得都比较慢不过每小时6度 也太慢了,不正常
coffee8
第9楼2011/05/17
检测器一般降温就是比较慢不过每小时蒋6度的确比较慢是不是跟室温也有关系呀?不知道进样口温度降得速度如何??
xaqeva
第10楼2011/05/17
我用的是安捷伦差的降温还比较快,从280度降到50度差不多1小时。我降温时将仪器界面的键盘进样口、检测器、柱箱温度均设置为50度。不知道你的降温方法是怎么样的,共享一下。
