【讨论】如果多种物质都不能找到相应的母离子可能是什么原因??
液质联用(LCMS)
  • 如果多种物质都不能找到相应的母离子可能是什么原因??
    做了几种农残的标准品想摸索一下液质的方法,可是试了好几种物质都无法得到相应的母离子,
    开始是因为使用的标准品是不是因为时间久了失效了,可是在气相色谱上出峰正常
    试过好几种都不行
    在坛里看到有版友说加钠峰这个概念,是不是跟我的这个情况有关系呀??
    不知道加钠峰是如何出现的呢?
    是污染问题吗???
    之前我刚做的调谐,用的碘化钠铯,是不是因为其残留导致的呀 ?
    蠕动泵的毛细管反复冲洗过,难道还是不干净吗??
    希望大家给诊断一下,问题到底出在哪里呢??
    谢谢!!
  • Charles911
    第1楼2011/05/17
    你做的什么类型的化合物?GC上出峰有机氯、菊酯类,在液质上就响应很小甚至几乎没有,不适合
  • coffee8
    第2楼2011/05/17
    是有机磷!对硫磷 倍硫磷 毒死蜱
  • abcde
    第3楼2011/05/17
    对硫磷响应值很低, 倍硫磷响应值高, 毒死蜱响应值一般
    不同仪器响应值会有差异
    coffee8(coffee8) 发表:是有机磷!对硫磷 倍硫磷 毒死蜱
  • coffee8
    第4楼2011/05/17
    多谢!
    倍硫磷响应值高吗??
    我再试试,谢谢你的提示!
  • 小猪飞飞
    第5楼2011/05/18
    对硫磷响应是不好, 毒死蜱还可以,倍硫磷没做过
  • 辣椒炒肉
    第6楼2011/05/19
    这里有篇文献,希望对你有用。
  • coffee8
    第7楼2011/05/20
    非常感谢,很有用!!
    辣椒炒肉(yzwujing) 发表:这里有篇文献,希望对你有用。
  • 雾非雾
    第8楼2011/05/20
    是不是您进样的标准品浓度太低了?如果响应本身就差,进样浓度再低,看不见是有可能的。单标确认时进样浓度要高些,我们有时都是直接进10-20ppm浓度的标准品的。
  • coffee8
    第9楼2011/05/20
    这么高呀??
    我才用的是0.1ppm的
    难道是这个原因
    雾非雾(mcds) 发表:是不是您进样的标准品浓度太低了?如果响应本身就差,进样浓度再低,看不见是有可能的。单标确认时进样浓度要高些,我们有时都是直接进10-20ppm浓度的标准品的。
