就准确来说,是后一种定容后再进行后分析的结果要准确得多,对于不要求比较精确定量的就可以用前一种方法。
我们是用红盖试剂瓶萃取,因为它好振荡,分液漏斗的体积比较大,且玻璃壁薄,易碎而且不易清洗,个人认为十分不好用,我们就是用吸管移取有机溶剂。
semibeauty(semibeauty) 发表:样品前处理中经常用到液液萃取的方法,参考相关的标准,萃取后有两种处理方式,一种是萃取后取有机相直接分析,体积以加入有机萃取剂体积为准;一种是取有机相定容到一定体积后分析;一般来讲,萃取用有机溶剂萃取后体积会有损失,实际样品测定尤其是食品类样品萃取后有机相损失量还是挺多的,那为什么还有相当量得标准使用前一个处理方式呢?
另外,大家在萃取的时候一般采用什么容器?分液漏斗还是普通离心管之类的。。。有机相部分都是如何取出的呢?
