物理知识
lcy919752
第1楼2011/05/18
打开盖子,水蒸汽挥发的快了,导致底部部粘稠度增大
雾非雾
第2楼2011/05/18
本来电饭锅煮饭就是下面煮上面蒸,当煮到最后下层的水都渐渐被气化、吸收,锅底温度变高而跳开自动变成保温,这样达到上下层的米都能熟且底部的米饭不会变糊的目的,如果打开盖子,水蒸汽都散掉了,这样上层的米就不容易熟,电饭锅因为大量散热达不到跳变温度而延长加热时间,底部水被气化、吸收完后,锅底温度变高而底部的米饭就比较容易糊了。
mscheng
第3楼2011/05/18
上部水蒸气走了,下部没有。
coffee8
第4楼2011/05/18
我家的电压力锅,打开盖子之后,自动跳到加热状态我刚发现这个问题如果楼主也是这样的话,糊了也有这种可能
yuduoling
第5楼2011/05/18
这个问题一般人都没有想
ghcily
第6楼2011/05/18
家里的电饭锅不管盖还是开着都会糊锅
掌柜
第7楼2011/05/19
非常感谢,学习了!
