求助!微量水分测量,卡尔费休或GC
  • william1111
    2006/01/23
电化学综合讨论
  • 我公司有一石蜡产品,水分在PPM级,请教各位用卡尔费休还是GC好做测量?我公司是在上海,那位愿帮助检测,请报费用。就一个样品。
  • vipvisitor
    第1楼2006/01/23
    PPM的水分,用滴定法难度较大,建议GC,热导检测器!
  • wangwenhui
    第2楼2006/01/23
    同意楼上,不过我们赚不了你的钱了
  • 榕树下的常客
    第3楼2006/01/24
    我买的795 KFP 扩展型容量法水份测定仪的测量范围为:10μg~200mg H2O
    达到了ppm级,可以先用这个试试~~
  • 海纳百川 无欲则刚
    第4楼2006/01/24
    可以采用电量法KF。不过只有一个样品,如果不麻烦的话,可以免费给您作。不过我们在北京。
