气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/05/18
如果是纯丁酮(试剂),建议用GC测定更为方便。如果用GCMS测定,可用极性WAX类柱子,从40度(可保持2分钟左右),3-5度/min升温到所有组分出完,载气1-2ml/min。汽化温度:200-250度都可以。MS离子源230度,接口260度。进样量要小01-0.2μl,分流比大100以上。
snoopy33
第2楼2011/05/19
谢谢帮忙,不过我想测的是丁酮,不是丁醇呀。另外,需要用其他溶剂作基质吗?不然含量太高会烧灯丝吧。
第3楼2011/05/19
很抱歉,打错字了,是丁酮。如果怕影响灯丝,可以考虑分流比设高点,进样少点。用其它溶剂有关问题,就是可能干扰丁酮的测定,丁酮出峰较早,溶剂比较难选,例如选乙醚,要先看看溶剂峰附近有无丁酮的杂质,选一个出峰较远的溶剂也可以。
jiangwibo
第4楼2011/05/19
溶剂还关乎你前处理的问题,所以先解决上机方法,再解决前处理方法.
