气质联用(GCMS)
花开见我
第1楼2014/12/22
今天上班,忘记查看油位了,明天一早去看看,再反馈情况。今天(23号)早上查看了油位,发现有降低。离上一次查看大概五天的时间。看来还是漏油的。不过变慢了。
feiniao
第2楼2014/12/22
拧紧了可能会复发,我这边也是漏油。
symmacros
第3楼2014/12/22
看来泵漏油比较普遍。
千层峰
第4楼2014/12/22
拧紧只是权宜之计,但也不至于要换泵。
第5楼2014/12/22
复发的情况很普遍呢。
第6楼2014/12/22
是啊。说几年就会出现这个问题。但是另一台岛津的气质,其机械泵就没发生过漏油的情况(使用年限更长)。当然是另一个品牌的机械泵。
第7楼2014/12/22
还有就是维修。安是不给维修的,只能换。要维修,只能找其他途径,但需要很长的时间。
luos86
第8楼2014/12/22
我们的泵八年了,前段时间发现放油孔有点小漏,把螺丝上的密封圈换了就好了,现在暂时没什么问题
第9楼2014/12/22
我们是一台有过漏油,一台就没有(卖的早)。
第10楼2014/12/23
自己完全可以修。不复杂。。
