雾非雾
第6楼2021/10/09
各位老师,我想问一下最高温度为240℃的色谱柱能测出六六六、滴滴涕吗?我改变了程序升温,但还是只能测出一两个物质(用的是母液)
应该可以检测,因为农药在进样口气化后被载气带着通过色谱柱,逐渐受涂层的影响而分离,虽说最高只有240度,此时气化状态的农药蒸汽是不会有多大变化的,应该可以带到检测器的。
我们是用的60米的柱子,我们的六六六出峰时间在19.6-20.5min,我算了一下此时柱温刚刚升到270度,DDT出峰在26.5-30.0min,此时柱温仍保持在270度(我们的升温程序在270度保持30min)。所以感觉240应该是可以的。
六六六和DDT都有好几个同分异构体,出峰在不同的时间。
