xing-xing
第1楼2011/05/18
*水表*
水表在常用流量下的最高允许误差为±3%。目前我市大部分地区用水计量已改为一户一表,统一由自来水公司安装并计费。我市实行水表首次强制检定,使用前由计量检定部门检定合格后方可投入使用,使用期限不得超过6年,到期轮换。新用户在使用前应检查水表是否有检定合格证。
经过多年的整治,目前我市在用水表质量状况良好,一般情况下不易损坏,如果发现水费异常通常缘起三种情况:1.管道、马桶或闸门出现漏水;2.个别抄表工贪图方便,隔几个月才抄表读数一次,平时每月的数据凭经验估算,估算不到的余数就全加在抄表读数的那个月,造成了某个月水费暴增的假象;3.水表质量出现问题。在最近几年处理的水表投诉案件中,绝大部分是因为前两种情况引起的,因此建议消费者在遇到水费异常时,先请水电工彻底检查一下表内管道,尤其是普通居家使用的小口径水表异常超出30%以上的用户,因为近几年来小口径水表检测中未发现误差如此巨大的。
节约用水小窍门
洗餐具:最好先用纸把餐具上的油污擦去,用热水洗一遍,最后才用较多的温水或冷水冲洗干净。
洗衣:用洗衣机洗少量衣服时,水位不要太高;手洗应先用洗衣粉泡15分钟左右再用手揉搓,漂洗时不要开大水龙头冲,应用一盆水仔细漂洗。
厕所:发现漏水器具应及时修理;如果厕所水箱过大,可以在水箱里放一块砖头或一只装满水的大可乐瓶,以减少每一次的冲水量。将卫生间里水箱的浮球向下调整2厘米,每次冲洗可节省水近3升。
一水多用:洗脸水用后可以洗脚,养鱼的水可以用来浇花,淘米水、煮过面条的水用来洗碗筷。
收集废水:应预备一个收集废水的大桶,收集洗衣、洗菜后的废水冲厕所。
为什么不用水,有时水表也会转
曾有细心的市民反映,家里的水表在不用水时指针也会缓慢转动。这种现象其实并不是水表本身有问题,而是由于管道内残留的有空气,在水压波动时产生水的流动,造成指针缓慢转动。因此,如果您较长时间不用水时,应尽可能关上自来水总阀门,以彻底截断水源。值得提醒的是,这种情况的发生,有时可能是水管漏水所致,应注意及时检查报修。
水表的计量准确与否,很大程度上取决于水表的正确安装和使用。安装水表时应注意:(1)应除去管道内的麻丝、砂石等杂物,以防止滤水网堵塞,否则会使水表误差增大,并影响供水;(2)水表应水平安装(立式水表除外),标度盘应向上,表壳上箭头方向与水流方向一致;(3)水表两端须留出足够的直管段。
温馨提示:
街头常见不法商贩兜售所谓“能让水表走慢”的强力磁铁,此举纯属误导,提醒市民切勿受骗上当。
xing-xing
第2楼2011/05/18
*电表*
目前我市采取授权给电力部门对内部使用的电能表进行检定,质监局对电力部门检定的电表质量状况每年均组织监督抽查的方式。由电力公司安装到新建住宅的电能表都经过检定合格并贴上检定合格标志。
更换新电表后,走字会“快”吗?
换新表后,有些市民感觉新装的分时电表比原来的表“走得快”,用电比原来多了。其实这并非新装的分时电表不准,而是因为旧电表受工艺和材质的局限,长期使用会出现磨损及污垢阻塞所致。而新装的电表灵敏度较高,计量准确,连待机耗电等微小电量都能精确计量。千万不要小看这看似微不足道的差别,凡是使用遥控器的家电,在待机状态下其中央控制板仍然在持续耗电,现在普通市民家里各种遥控器越来越多,高精度的新型电表就会丝毫不差地实时捕捉到这些“动态”。因此有必要提醒市民:如果长期外出,最好切断电源,不仅节电,更利安全。
节约用电小窍门
空调:室外机已有放水功能,安装雨篷会影响散热,增加电耗;建议夏季空调温度设定在26—28摄氏度,夏季空调调高1摄氏度,如每天开10小时,那么1.5匹空调机可节电0.5千瓦时。
电冰箱:存放食物容积在80%最好,储存食品过少时使热容量变小,储存食品过密,不利于冷空气循环。开门应尽量少而短,每开门一分钟,冰箱就要工作五分钟恢复原来的温度,耗电0.008千瓦时。
电视机:开得越亮,音量越大,耗电量也越大。在室内开一盏5瓦的节能灯,收看效果好而且不容易使眼睛疲劳。白天看电视拉上窗帘,可相应降低电视机亮度。
洗衣机:用洗衣机时,使用适量优质低泡洗衣粉,可减少漂洗次数;洗涤前将脏衣物浸泡约20分钟;按衣物的种类、质地和重量设定,按脏污程度设定洗涤时间和漂洗次数,既省电又节水。甩干衣物时,一般勿超过3分钟,尼龙制品仅1分钟足够。
待机耗电不容忽视
部分家用电器在待机状态下的耗电情况
电器名称 | 标准功率(瓦) | 每天待机时间 | 估算月耗电量(千瓦时,以30天计) |
21英寸电视机 | 69 | 20小时计 | 4.22 |
34英寸电视机 | 225 | 20小时计 | 9.50 |
DVD机 | 27 | 22小时计 | 9 |
台式音响 | 25 | 22小时计 | 0.94 |
无绳电话 | 7 | 24小时计 | 3.17 |
17英寸电脑显示器 | 110 | 20小时计 | 8.71 |
电脑主机 | 250 | 20小时计 | 1.85 |
打印机 | 44 | 23小时计 | 4.55 |
饮水机 | 5.3 | 22小时计 | 4.07 |
微波炉 | 800 | 23小时计 | 3.80 |
电磁炉 | 1800 | 23小时计 | 12.14 |
洗衣机 | 1000 | 20小时计 | 0.21 |
空调 | 挂机 | 24小时计 | 5.07 |
柜机 | 24小时计 | 7.6 |
xing-xing
第3楼2011/05/18
*出租车计价器*
出租车计价器每年都要进行周期检定,质量状况也相对较好。投诉的焦点一般集中在出租车停车等红绿灯时,计价器还在跳动的问题。这是因为我市出租车计价器采用的是“时距并行”的计费方式,当出租车运行时的时速小于12公里的时间大于5分钟时,计价器开始计费,此时计费依据是时间和距离并加,而在5分钟内对时间不计费。所以偶尔会出现停车等红绿灯时,计价器还在跳动的现象。
乘出租车防宰小窍门
1.出租车计价器上应贴有强制检定合格标志,并处于有效期内。
2.起步前,计价器“空”字是否亮着灯,驾驶员是否重新将计价器回零重新计价并显示起步费金额,晚上11点前后乘车,不妨对一下表,以免被提前加价计费。
3.营运中不应有任何物品遮挡计价器主机面板,如发生意外情况连续停驶达15分钟,驾驶员应当使用“暂停键”,暂停计费。
温馨提示:
正规出租车的标志是:出租汽车计价器、统一顶灯、显示空车待租的明显标志、标价、运营证正本、经营者全称及投诉电话。
xing-xing
第4楼2011/05/18
*集贸市场衡器*
集贸市场台案秤、电子秤等衡器为贸易结算用计量器具,按照计量法有关规定,属强制检定的计量器具范围。我市各级计量所检定人员每年对各集贸市场在用衡器开展2次检定。
常见作弊方式
1.把单价缩小100倍。价格10元/千克的物品,称1.25千克:
重量(千克) | 单价(元/千克) | 金额(元) | |
正常显示 | 1.25 | 10.00 | 12.5 |
动了手脚显示 | 1.25 | 0.10 | 0.13 |
单价窗显示数值 | 实际重量 | 从总金额窗读取换算后的市斤制重量 | |
正常(单价设定为2.0) | 2.0 | 1.25kg | 2.5斤(1.25kgX2) |
做手脚(单价设定为2.2) | 2.0(正常应显示2.2) | 1.25kg | 2.75斤(1.25kgX2.2) |
xing-xing
第7楼2011/05/18
*燃气表*
燃气表不显示的原因
需要换电池或者打开燃气后再观察(有的燃气表为省电而适时显示)。
燃气设施和燃气用具
避免使用不合格的或已达到报废年限的燃气设施和燃气用具。以免发生危险,酿成事故。
用气小窍门
1.避免烧“空灶”。做饭时,应事先把要做的食物准备好,然后再点火做饭。
2.控制好火的大小,调整好火苗的高度。做饭时,火不是越大越好,火的大小应该根据锅的大小来决定,火焰分布的面积与锅底相平即为最佳。可通过灶具上的气流调节阀,把火苗控制到与灶具底部接触后稍弯的程度即可,尽量利用次外焰,避免火苗过大蹿到外面,造成热量浪费。
3.选择好灶具也是节约用气的一个有效途径。一般来说,铁锅比铝锅热性能要差因此要尽量使用铝锅,少用铁锅。从灶具的形状来说,使用直径较大的平底锅和壶比尖底锅省气。
4.宜焖不宜蒸。很多人做饭喜欢用蒸的方法,其实蒸出来的饭反倒不一定比焖出来的饭好吃,并且蒸饭所用的时间是焖饭所用时间的3倍。
5.保持锅底干爽。应先把锅、壶表面的水抹干再放到火上,这样能使热能尽快传进锅内,节约用气。
6.制作“挡风罩”。若有风把火焰吹得摇摆不定,可用薄铁皮做个“挡风罩”,这样能保证火力集中。
燃气表和管道的改动
任何人不得随意改动室内燃气管道和燃气表,用户确需拆除、改装、迁移、安装燃气管道和燃气表的,应由具有相关资质的燃气安装、维修企业施工。
当您发现停气时怎么办
立即关闭燃具的开关,以防恢复供气时产生泄露;请拨打燃气公司客户服务热线查询。
发生燃气泄露怎么办
立即关闭室内的燃气总阀(燃气表前阀门);打开门窗,使泄露在室内的燃气散发到室外;不要开、关室内任何家用电器(包括手机和电话),防止产生电火花;立即向燃气公司报修。
安全用气小帖士
使用天然气时,请勿在同一个房子内使用其他气源;
使用天然气时,请勿明火取暖,防止室内缺氧,造成窒息;
使用天然气时,请勿远离厨房,防止汤水溢出浇灭火焰,引发事故;
使用天然气时,需留出燃气表,阀门的检修空间;
使用天然气时,确保燃气设备和燃气表的通风阀门开、关方便。
温馨提示:
家中多日无人时,请务必将总阀门关闭。
xing-xing
第8楼2011/05/18
*血压计*
水银血压计的正确使用
水银血压计应配合听诊器使用,袖带下端缠在肘弯处横纹线上方2-3厘米位置,密闭后向内打气,压力到肱动脉搏动的声音听不见为止,再慢慢放气,并注意水银柱所指刻度,听见柯氏音第I时相(第一音)所对应的水银柱压力示值为收缩压,柯氏音第V时相为舒张压。12岁儿童、妊娠妇女、严重贫血、甲状腺功能亢进、主动脉瓣关闭不全及柯氏音不消失者,以柯氏音第IV时相(变音)做为舒张压。
放气太快或太慢都会影响血压测量结果,应保持2-3毫米汞柱/秒;听诊器的胸件不应塞入袖带中;眼睛与水银柱平行,减小读数偏差;测完后应隔几分钟后再复测,提高准确度。
电子血压计的正确使用
测压时应裸臂或穿一件内衣,袖带缠绕高于肘弯部横纹线上2-3厘米,并保持与心脏同一水平进行测压。第一次测值偏高。连测数次,每次测量要间隔几分钟。两次测得的数值在5毫米汞柱内波动,可以认为合格,取两次数值的平均值。
脉搏很弱的人、血压过低者、恶性高血压患者不适合使用电子血压计。另外,不恰当的选用往往会对测量结果造成影响。
使用血压计的注意事项
电子血压计正逐步走进千家万户,有时电子血压计与水银柱式血压计测得的结果会有一定的差异,因此不少人就认为电子血压计没有水银血压计准,事实并非如此。
电子血压计灵敏较高,如果测量的方法或姿势不正确、袖带的上下滑动及摩擦、前后两次间隔时间太短、袖带放气不彻底等,都可能对测量结果产生一定的影响。因此您应当按照说明书上的指导进行操作,每次测量前应先按下快速放气阀,放出袖带内残留的气体。测量时,不要说话,不要移动手臂和身体,应使测量部位与心脏在同一水平高度,需要连续测量时,应松开袖带使手臂休息至少5分钟后再测量。
人体血压并不是一个固定值,而是在不断变化的,情绪变化以及运动后,酒后、浴后的血压都不尽相同。在测量前,被测者应提前做好准备,保持安静状态10-20分钟,身体放松。测量前半小时不要进食、吸烟、运动以及排除其他对血压有影响的因素,以保证测出的血压能真实地反映出您的身体状况。建议您最好测两次,取平均值作为您的血压值,如果出现异常情况,请及时到医院就诊。
正常成年人血压标准
收缩压<18.7千帕(140毫米汞柱),舒张压<12千帕(90毫米汞柱)。写法为:收缩压/舒张压=140/90毫米汞柱。
血压计不准的原因
袖带戴得过高或者过低,缠得过送或者过紧,以及病人的情绪状态,都会影响测量结果。
温馨提示:
测血压前半小时不进食不吸烟,在安静、温度适当的环境休息。避免焦虑、紧张、过冷、过热、膀胱充置、疲劳、疼痛等,这些都可能影响血压数值。
xing-xing
第9楼2011/05/18
*血糖仪*
血糖仪的正确使用
1.检查血糖仪功能是否正常,试纸是否过期,试纸代码是否与血糖仪相符。每盒试纸都有编码,需在测量前根据试纸的编号调整仪器。
2.采血针安装在采血笔内,根据皮肤厚薄程度调好采血针的深度。
3.用温水或中性肥皂洗净双手,反复搓揉准备采血的手指,直至血运丰富。
4.用75%的酒精消毒指腹,待干。打开血糖仪开关,用吸血的血糖仪,就取一条试纸插入机内;用滴血的血糖仪,就取一条试纸拿在手上;手指不可触及试纸测试区。取出试纸后随手将盖筒盖紧。
5.采血笔紧挨指腹,按动弹簧开关,针刺指腹。手指两侧取血最好,因其血管丰富而神经末梢分布较少,不仅不痛而且出血充分,不会因为出血量不足而影响结果。不要过分挤压,以免组织液挤出与血标本相混而导致血糖测试值偏低。
6.用吸血的血糖仪,就将血吸到试纸专用区域后等待结果。用滴血的血糖仪,就将一滴饱满的血滴或抹到试纸测试区域后将试纸插入机内等待结果。不要追加滴血,否则会导致测试结果不准确。
7.用棉棒按压手指10秒钟至不出血为止。
8.监测值出现后记录,关机。
血糖值不正常的危害
可能引起心、脑血管疾病;肾病;眼病;神经系统疾病;皮肤病;肝病。
血糖仪的校准
是利用模拟血糖液(购买时随仪器配送)检查血糖仪和试纸条相互运作是否正常。模拟血糖液含有已知浓度的葡萄糖,可与试纸条发生反应。
血糖仪的使用注意事项
不要使用过期的模拟血糖液(有效期为三个月);不宜存储在温度超过30摄氏度的环境下,也不宜冷藏或冷冻;测试结果不在试纸盒上显示的可接受范围,暂不要继续使用该血糖仪。
检测血糖仪的正确性
指尖采血和静脉采血相比的话肯定有误差,但是误差只会在15%的范围内。
血糖仪的自我保养
要注意防尘防潮。使用时,要在温度10—40摄氏度,湿度20%—80%的环境中至少放置20分钟,注意防止电磁干扰。
血糖的正常值为多少
正常人的空腹血糖维持在3.3—6.1毫摩尔/升(60-110毫克/分升),餐后半小时到1小时之间一般在10.0毫摩尔/升(180毫克/分升)以下,最多也不超过11.1毫摩尔/升(200毫克/分升),餐后2小时又回到7.8毫摩尔/升(140毫克/分升)。
温馨提示:
血糖仪试纸过期就不可以再用了,过期的试纸会导致测量的血糖值不准确。
xing-xing
第10楼2011/05/18
*验光仪*
教您配副好眼镜
初次配镜验光,最好选择医院或有标准验光室的专业眼镜店,问清医生是否持有验光资格证书,验光仪、眼光镜片组是否具有检定证书。同时须注意的是:验光前避免剧烈运动或喝含酒精的饮品,验光最好在上午进行,且在验光之前最好闭目休息一刻钟。验光的方法最好采用电脑验光加插验光镜片或检影加插验光镜片的方法。
其次选镜架与镜片也有学问——原则是一定要适合自己脸型,镜架的框距与自己的瞳距以相近为宜。玻璃镜片硬度较高不易磨损,而树脂镜片硬度较低但重量轻,清晰度好,对紫外线有较高的防御能力。
最后,加工、装配是关键—一副合格的眼镜其屈光度数、光学中心水平偏差、光学中心水平互差、光学中心垂直误差(有散光时还有轴位误差)都应该同您的眼睛相配,只有这样,人戴上眼镜才会感觉舒服。
配镜后不适怎么办
配镜后如有不适要及时与眼镜店联系,错误地认为过一段时间就会适应的想法可能造成眼睛的伤害。
温馨提示:
眼镜是不是戴的时间越长,度数越容易加深?如果配、戴眼镜的方法是错误的,结果确实如此。正确佩戴眼镜,度数不会加深。
