首先,药典:称取本品1g置锥形瓶中,加1mol/L的氢氧化钠滴定液20ml,置70度水浴上加热1小时,立即置冰浴中,放冷,用0.5mol/L硫酸滴定液,电位滴定滴至第二个滴定终点,并做空白校正。
其次,空白与样同时处理,由于是酸碱滴定,空白应该消耗一定量的硫酸滴定液,而不是之前将空白算作几乎为0。但空白如设置为不计重量的样,选择那个等当点不确定。
再次,如果象前面说的将等当点1所消耗的体积减去,那请问有确凿的计算公式和方法吗?
最后,做过青霉素含测方法的老兄,麻烦你将你的公式和方法列一下,因为第一个做,没有经验。
谢谢各位
