X射线荧光光谱仪(XRF)
附件:
金水楼台先得月
第1楼2011/05/20
铜应该比银更容易氧化。
licheezyl
第2楼2011/05/20
直接做个截面更能说明问题。我觉得可能是氧化银
第3楼2011/05/21
你是怎么判断出来。说说你的理由啊。
ice_crystal_
第4楼2011/05/23
实在搞不懂,哪里来的C啊~
siichina
第5楼2011/05/25
这个应该是SEM EDS的分析结果,只要看重量百分比就好了,C是不准确的,不需考虑,如想知道是否是Ag层脱落,可以做个切片来看的,或者选发黄位与正常位分别做些项分析,对比结果,如果发黄位铜含量高,那银脱落的可能性大。
第6楼2011/05/25
或者选发黄位与正常位分别做些项分析,对比结果,如果发黄位铜含量高,那银脱落的可能性大。这个用什么仪器分析合适呢。
第7楼2011/05/26
上面那个正常图和氧化板正常部位是类似的。是不是说明了表面是CuO
第8楼2011/05/26
另外这个板子是基材表面镀铜再镀银当时打镀层厚度说是银层厚度1.0,而正常是0.2~0.4
第9楼2011/05/26
从这能反映是AgO?
第10楼2011/05/27
就直接用楼主使用的仪器最好,X荧光能谱如果配有比较小的准直器的话也可以试试,不过微区分析没有SEM EDS连用的好,还可以做微切片观察断面情况。
