Easy-Boy
第1楼2006/01/24
5. 如果要做EPA8270 的方法,由于容易吸附造成灵敏度高,线性范围窄。可以在离子源的选配件中。将拉出极的孔径从3mm,变成6mm。可以改善线性范围(只针对该方法)
6. 离子源:对低浓度的响应有改善,灵敏度提高,改善峰形
7. 惰性源:降低了活性点,防止化合物分解,产生新的离子碎片,导致谱图与标准谱图有偏差。
8. Entrance Lens的改变:保证High mass的准确性和灵敏度,自动准值(我们的产品没有预四级杆,我们用Entrance Lens来达到检测目的)
9. Magnet design 降低80-90%He离子进入Ion focus以降低噪音 (具体的没有讲,应该和原来的磁铁不同)
Easy-Boy
第3楼2006/01/24
5975与5973的区别:
1.Pump Turbo Pump 标准泵:70L/Sec 高效泵:262L/Sec 不再是Edward的泵。换为德国的一家代理
机械泵: 2.5立方米/hour(5975) 1.5立方米/hour(5973)
2.真空系统:
玻璃部件被New integrated Ion gauge(在面板和软件上可以看到高真空的读数)但要求配CI或单独买这部件。为选配件,单独的EI还是不能看到高真空。但不在需要单独的gauge
3.质量范围:从1.6—800m/z ; 1.6—1050m/z (还是双曲面,200C)
4.CI Auto-CI不用在面板上Push gas 不用 calibrate gas valve 全部在软件上控制。其它的还是需要在软件上Pre-run Ci gas
