气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2013/04/15
做样时六通阀是室温吗?
xlw818
第2楼2013/04/16
不是,60度
安平
第3楼2013/04/16
可能还是转化炉比较脏.
shangweizsw
第4楼2013/04/16
气体样品中是否有不能进转化炉的样品,如C2+以上的组分
第5楼2013/04/16
今天又重新装填了镍粉,高温烘烤四个小时后,还是基线很高,气体样品一般是采自大田或者是培养实验中的样品,应该没有C2以上的组分,
zulovexin
第6楼2013/04/16
喷嘴有i拆下来过么?
xiao-jin
第7楼2013/04/16
楼上几位分析的不错,六通阀在保温材料里,管道怎样?将温度开高冲洗管道再说,你可以做个实验在温度室温的前提下,用电吹风高温吹着管道,看看基线是否有变化。注意可以对载气的所有管道都可以试试。
第8楼2013/04/16
清洗过的,乙醇清洗后用氮气吹干在重新安装。
第9楼2013/04/16
这个也已经试过,包括阀,进样口,镍转化,柱子,检测器在内,都在略低于其允许的最高值内烘烤过,基线下降仍然不明显。
第10楼2013/04/16
我之前看到过类似的帖子,上边说的方法也已经试过,遗憾的是没有看到最后问题出现在了哪里,是怎么解决的
