试剂/耗材采购
watertime
第1楼2011/05/20
这是中国特色的命名法。标准物质代码是GBW(国(guo)家级标(biao)准物(wu)质),是三个拼音的开头合写GSB是标准样品也称为标准实物代码,G还是国家的拼音来头,B也是标准的拼音开头,S用了实物的拼音的开头,合称GSB国家级样品(实物) 标准
去年冬天
第2楼2011/05/20
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110520/3317904/楼主重复发了一条帖子呀
《学无止境》
第3楼2011/05/20
由于大家反映不强烈,我改成悬赏贴了,呵呵
睡神
第4楼2011/05/31
其实本质应该是一样的啊,只不过是俩个部门的不同称呼 一个是计量系统叫法一个是标准化系统叫法
wudqxmf
第5楼2011/06/04
我们一般是买中国计量院的,也就是国家标准物质信息服务平台,这边品种全一些,感觉也权威一些。要是金属的标准溶液的话,也可以看一下北京钢铁研究总院。像我们山东这边的也可以联系山东冶金研究院,其下属的标准样品研究所也有金属类的标准物质和标准溶液。
trump-sun
第6楼2011/08/01
GSB-标准样品代号GBW-标准物质代号主管单位不同,叫法不同,其实一回事。
弗雷德
第7楼2011/08/17
标准物质采购需要考虑到适用性和方便储存,一般买的都是高浓度标准品,然后经过实验室技术人员根据自身实际需要配置不同浓度,而且高浓度标准品同样有保质期,所以采购时要留意生产日期和检定日期,都附在证书上了,正规的标准品都是带有唯一性的正本证书的,如果没有,或是复印的,那就要小心了。另外采购标准品一定要看准CAS 号,这样就可以确保采购的对象不会弄错。标准品不需要买太多,在保质期内使用量够就可以了,注意环保。
