气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/05/20
分析化学手册--气象色谱分册上有详细的说明,好像是直接进样没有隔垫吹扫,楼主查阅一下
hza123
第2楼2011/05/20
直接注入应该是分析气体的时候或者连接热解析仪的吧。
coffee8
第3楼2011/05/21
是在做气体样品的时候用到的呀
星际小王子
第4楼2011/05/21
一个一个解释吧,分流进样是进样后,分流电磁阀始终常开,小部分样品进入色谱柱不分流进样是进样后,分流电磁阀关闭一段时间(一般是一分钟),过后再打开分流阀。直接进样是分流阀始终闭合,样品全部进入色谱柱。一般直接进样用于填充柱或者大口径毛细柱
第5楼2011/05/21
高手呀!解释的挺详细呀!多谢了!
第6楼2011/05/21
注意到不分流的时候需要设置一个进样时间,应该就是你说的分流电磁阀关闭的那一段时间吧!谢谢了,受益匪浅!!
第7楼2011/05/21
确实,不分流进样时一段时间不分流,进样完成后,电磁阀打开,吹走残留的溶剂,可以避免拖尾
第8楼2011/05/21
这么说如果有拖尾的情况 可以通过缩短这个进样时间来改善峰形呀这对我来说倒是一个新的发现 不错!!
安平
第9楼2011/05/21
直接注入,使用类似填充柱进样口。 载气除去隔垫吹扫,都进入色谱柱。 一般只用于大口径毛细管和填充柱状态。 SPL进样口一般只使用分流或不分流状态。
第10楼2011/05/22
记得以前问过一个工程师,为什么不分流进样的时候,进样完成后要打开分流,他就讲了一下,打开分流是为了快速吹走残留在衬管的溶剂(因为溶剂是占绝大多数的),可以有效的避免拖尾
