气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2011/05/20
顶空进样系统适应性如何解释呀??
qqqid
第2楼2011/05/21
顶空法做样,常规的做法就是每个样品只进一针,取一次样顶空瓶内的平衡状态就变了,进两针就是得做两个样分别进样,楼主不用感觉不合适,其实正合适。也有多次提取顶空的做法,可以提高顶空的灵敏度,类似于动态顶空,但是它要按递减级数计算得到总含量,标准品和样品都要这样处理,操作复杂又耗时,所以这样做的人极少。
仰望天空的鱼
第3楼2011/05/21
顶空进样是对照放5个瓶或其他(看你做几次重复),每个瓶做一针。不能1个瓶做多针!因为顶空瓶要保持气液平衡状态,扎过一针后,里面的气液平衡状态就给破坏了,而且顶空瓶在二次进样前会加压,你不能确保用针扎过的瓶垫会不会漏气!
hza123
第4楼2011/05/22
顶空进一针很正常,后面进的针已经破坏气液平衡了。
xmqhp
第5楼2011/05/22
顶空法做样,常规的做法就是每个样品只进一针,取一次样顶空瓶内的平衡状态就变了。进两针就得做两个样分别进样。
zhousice
第6楼2011/05/22
cj-8888
第7楼2011/05/22
顶空进样,一个瓶只能进一针,如果作平行样,必须两个瓶各进一针.
wodedipan
第8楼2011/05/31
哦,明白了多谢各位前辈了!
戈壁明珠
第9楼2011/05/31
安捷伦的系统适应性就是噪声、信噪比等。
xiaoqing5182001
第10楼2011/06/01
3楼说的很好
