AAS法测定中头发样品的微波消化
原子吸收光谱(AAS)
  • 我同样取0.1克头发样品和头发标准物质,各加2.0毫升硝酸和1.0毫升过氧化氢,微波消化完毕后,定容到25.0毫升。
    为啥头发样品消化液是澄清的,但头发标准物质消化液有点浑浊呢(经过FAAS法测定,Fe,Mn,Cu,Zn的测定结果和标准值相当吻合)?
    请大侠指点!谢谢!
  • 第1楼2003/08/21
    可能你取头发的那个人,前一天洗过头了
  • 第2楼2003/08/21
    电热板法消解(2.0毫升硝酸和2.0毫升过氧化氢)头发标准物质消化液同样会浑浊,测Cu, Fe, Ca, Mn, Zn结果略低于标准值。
    卓,你应当说明使用仪器及条件(功率、温度、时间)。
  • 第3楼2003/08/21
    谢谢大家!我的微波仪是北京美诚的(好象名气不大哦),消化我敢肯定是完全的。
  • 第4楼2003/08/22
    人们头发的差别是很大的,我干法处理,处理前先拿丙酮乙醇洗过的,残渣差别很大,溶解后也是有的澄清有的浑浊,不过对测定结果的影响看不出来,我用的原子发射测定
  • 第5楼2003/08/22
    呵呵 这么细节的问题你都考虑啊? 可惜帮不上你,回头给你点我的头发样,给我测测
  • 第6楼2003/08/22
    Al,Pb高,Zn低,Cu,Mn高,Fe低
    is xasuokun
  • 第7楼2003/08/22
    xasuokun那你快去住院啊!zwql 给你测定的结果不太理想哦!
  • 第8楼2003/08/22
    还有我今天用石墨法测定其中的铅,发现头发标准物质消化液大大偏低,跟空白差不多了,是不是跟浑浊有关呢?头发样品却很高,结果为:26.0ug/g,请各位大侠再指点!
    (同样的消化液,我用FAAS法测定其中的Fe,Mn,Cu,Zn含量,结果和标准值是一致的。)
  • 第9楼2003/08/23
    头发样用微波消解实在是小题大做,用美诚不见得比电热板效率高,除非你是在搞研究,塌实一点吧,OK?
  • 第10楼2003/08/23
    微波消解批处理量实在不适合消解头发样这样的简单样品。
