原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/10/06
标准溶液与样品的酸性环境要接近一致,最好不要样品使用一个酸,标准溶液使用另一个酸,这样会影响到测定结果的准确性的
gc-9510
第2楼2012/10/06
那就是都换成硝酸可以吗?那我又该如何控制酸度一致呢?望指点一下。
第3楼2012/10/07
换成硝酸可以样品要进行驱酸,尽量驱除酸度
qianghua_ustc1
第4楼2012/10/07
要看测定元素的性质及含量,有时候不同酸对结果没有太大的影响。
qianguiyun1
第5楼2012/10/07
样品前处理赶酸已赶完,可以从后面开始计算酸度。标样加的酸应该与试样加的一致以消除系统误差
悠旸
第6楼2012/10/07
标样应该和样品使用同一种酸,最好用硝酸不用盐酸。
liu999999
第7楼2012/10/07
[quote]原文由 悠旸(ihqs) 发表:标样应该和样品使用同一种酸,最好用硝酸不用盐酸。同意这个观点,还应该注意消解液尽量赶酸。
valorb
第8楼2012/10/07
配置样品和标样都应该使用同规格同类型同批次的酸
sasha
第9楼2012/10/07
最好做个样品空白
dooby
第10楼2012/10/08
关注这个问题
