气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/05/21
是否漏气?fid喷嘴是否污染?
hxh
第2楼2011/05/21
漏气的可能性大。
happy水中月
第3楼2011/05/21
有可能是系统漏气,又或者是柱子没有老化好的缘故。
symmacros
第4楼2011/05/21
柱子没有老化好的可能性较大。检查确认无漏气后,再老化一下柱子看看。
最笨的人
第5楼2011/05/22
柱子可能没有老化好的原因吧!把柱子老化时间长一点
hza123
第6楼2011/05/22
柱子还没有老化好吧,还有就是信号线有没有拧紧,地线一定要接上。
第7楼2011/05/22
如果是程序升温的过程基线向下的话,估计是检测器有污染不升温基线向下的话,检查系统是否漏气
coffee8
第8楼2011/05/22
多观察一会,是不是柱子没老化好?
cnb_p
第9楼2011/05/22
也有可能是气源不干净引起的,尤其是载气,载气的管道也是一个重大污染源。
azhuyuanhang
第10楼2011/05/23
我的也是鲁南瑞虹6890国产色谱,也是基线下漂,且无明显规律,时而飘得厉害,时而趋近于正常,还有事上漂
