分析的比较透彻,确实,如果一定要在ICP上做,进行基体匹配建立FACT数学模型可以消除干扰;选择405的线可以避免铁的干扰(灵敏度不高),高含量时进行稀释确实能有效的将干扰分开
sz-shine(sz-shine) 发表:干扰主要是高浓度的Fe对低浓度的Pb造成的。样品中的Fe含量都百分之好几十,而你分析几百ppm的Pb,虽然在Pb的217、220、283、182中Fe的灵敏度不高,但是样品中Fe的浓度就比Pb的浓度高了万倍了,所以干扰是必然的。
1、基体匹配,问题是不同的金属,基体肯定不太一样;
2、选用AAS做;
3、如果Pb的含量比较高,稀释样品分析,把Fe浓度降低,用220nm。
