【求助】:纯戊烷中的微量二氧化碳分析
气相色谱(GC)
  • 我想用镍转化炉加FID检测器分析纯戊烷中的微量二氧化碳(50PPM),工作曲线怎么做啊?我原来的工作曲线是做纯氢气中的二氧化碳用的,是六通阀进样,戊烷是用液体进样的。
  • 皮皮鱼
    第1楼2011/05/21
    液体你有办法精确进样?如果有,用甲烷代替CO2,甚至可以用异辛烷代替正戊烷,定标准样品,测出甲烷的校正因子,然后用甲烷的校正因子计算即可。
    如果没有,想办法用甲烷做内标物利用内标法做。
    如果没法把甲烷弄进去做内标物,那么直接面积归一化好了。一般这样算的结果会偏大一些,看你检测器的线性水平了,结果乘一个0.7也许会更好?很难讲了。
    那个气体用的六通阀,和你液体进样一丁点关系都没有。
    嗯。没办法精确进样,也可以定一瓶甲烷的标样,面积归一化看看结果和标称值之间的倍数,用这个倍数代替上面说的那个0.7,就成了。不过这时候必须用正戊烷做本底了。
