ICP光谱
sonne86400
第1楼2013/09/30
四个九你直接分析就好了 icp做起来是有点难度 不知道你找五个九是想做啥
云☆飘☆逸
第2楼2013/09/30
你想做啥,4个9的用质谱就可以了
tang566
第3楼2013/10/04
4个9的会引入其它杂质吧。
第4楼2013/10/04
用质谱的可以,用ICP来分析还是需要找高纯的铝做基体匹配。
依风1986
第5楼2013/10/06
同意,如此高纯度,杂质含量要求非常低,ICP-MS是可以理想化满足杂质元素含量检测的
砂锅粥
第6楼2013/10/06
楼主买5个9的是想用来配标样,做基体匹配。
第7楼2013/10/06
不知楼主分析里面什么元素?平时我也有做铝粉,纯度未知,估计也是接近100%的,做玩具重金属17种里面除了As,Pb,其它元素基本没有光谱干扰。个人感觉铝基体还是问题比较小的,要是Fe基体就崩溃了。
第8楼2013/10/06
您做的油漆粉末都含有AL吧,那么最高接近100%?溶出怎么样?
第9楼2013/10/07
油漆基本都含有Al。我们有原材料——铝粉,直接测铝,含量是接近100%的,不同的铝粉,溶出是不一样的,一般直接测溶出的都会超过70000ppm。
第10楼2013/10/07
你们原材料铝粉也是要直接添加到油漆粉末中去吧!ICP检测容易饱和吗?
