逆天
第9楼2011/05/26
我觉得那2秒的BOC就是在峰形出现前的基线调整,调整后峰形的出现就是按这条基线来出峰的(仅是峰形的基线),这个基线调零应该跟灯有关吧,我还是猜测仪器是通过改变电流来调节的,有可能是调节灯的电流或是更多的部件的电流。具体我也没深究过,希望有大神现身解说解说。
用心飞
第10楼2011/05/26
如果说是怎么调到零的,这里面的电气知识以我的专业就说不清了。在“连续信号”窗口里,可以手动调到零,过个几十分钟就可测量基线飘了多少(当然,正常状态的机器,有一定的限值。这在机器验收是否合格时是一个很重要的条件。)。不过,我觉得这个调零的原理并不是多么的复杂,试想把芯片中记录的数值修改为0,这个过程不是多么难理解的吧?
