假设曲线为 A=kc,空白和样品单独测吸光度。
空白值是A0,空白值对应浓度为c0,样品吸光度为A1,对应浓度为c1。 实际浓度为c
用第一种计算:A1-A0=kc即c=(A1-A0)/k
用第二种计算:c=c1-c0=A1/k-A0/k=(A1-A0)/k
可见,两种方法计算出来结果都是一样的。
一般仪器上都是直接在测定样品时让样品吸光度减去空白吸光度后再进行计算。
wpl369(wpl369) 发表:样品空白是 直接在测定样品时让样品吸光度减去空白吸光度进行计算,还是计算出结果后再让样品的结果减去空白的结果呢,这个问题一直比较困扰
