气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2011/05/22
连接没有问题吗??把连接线重新接一下
foxhappy
第2楼2011/05/22
注意极化电压
安平
第3楼2011/05/22
无基线?工作站上没有基线?
symmacros
第4楼2011/05/22
信号值是多少?0?
hza123
第5楼2011/05/23
无基线,通道选择对了没有,数据线连接有无问题,电位计开了没有。
dahuitailang
第6楼2011/05/23
重新装试试
wanglexin5678
第7楼2011/05/23
用的什么工作站?国产的很有可能是工作站的问题,若是原装的不必考虑工作站的问题。HP5890有一个毛病,检测器传感器离传感器太远,开机后短时间内检测器的温度远低于被测温度,这是如果点火会造成检测器中积水,信号短路--无信号输出。解决:将检测器温度设定高一点,开机20分钟后再点火。如果还不行,用万用表量一量连接线是否有氧化断线的情况。
第8楼2011/05/23
更正:检测器传感器离传感器太远----应为:检测器温度传感器离检测器太远
caoyured
第9楼2011/05/25
估计是你的信号没有选对,或者没有连接上,你可以把工作站关了之后再重新打开试试
qqqid
第10楼2011/05/25
看仪器上显示的FID信号值是不是正常,没点火时接近0,点火后几十到一百多都是正常的。如果仪器上显示的信号不正常,问题出在检测器上,否则问题出在工作站这边(包括信号线)。
