毛细管电泳(CE)
社区=冬季=
第1楼2010/04/22
楼主能否说下自己是如何做的?
i_am_ling
第2楼2010/04/22
在运行毛细管电色谱时,很多文献有报到说在柱子的两端加压可以避免气泡的产生,至于社么原理不太清楚!
sunpengwjh
第3楼2010/04/22
气泡问题一直是困扰电色谱的难题,也正是焦耳热的存在使柱子内很容易产生气泡,避免气泡的产生也是要从焦耳热出发,尽量降低柱子内焦耳热的现象,那就应该使用较小的电压,和较低浓度的缓冲溶液,一般在电色谱中缓冲溶液的浓度我们都选在5mmol/L左右!
plf0717
第4楼2010/04/22
一在毛细管两端施加压力二是向缓冲液中通入某些特殊的气体如氦气等。具体原理不太懂,书上看到的。
第5楼2010/04/24
通入气体,能在说的集体具体些么?
小雨哥
第6楼2010/04/24
通气体和 在毛细管两端加压是一个过程吧?正常在做加压毛细管点色谱是就是通入氮气加压的吗。
第7楼2010/04/24
另外个人认为通入氮气有冷却的作用,这样可以减少柱子的焦耳热的产生。不知道理解的对否,仅供大家讨论!
第8楼2010/04/25
这位说的是缓冲溶液中通入氦气,不知道是不是楼上理解的两端加压的方法@
第9楼2010/04/25
目前实验室的一个兄弟在做区带电泳时出现过焦耳热过高产生气泡而引起堵管问题,解决方法与大家分享下:电泳缓冲液实验前先预热(水浴)一段时间,然后再进行实验。这样堵断问题得到很大程度的改善。
elvisnoxug
第10楼2010/04/26
首先是尽量避免焦耳热,但是在所难免。然后脱气,如plf0717所说。(所有液体本身常压下是含有气体的)最后是加压毛线管电色谱仪器。(市场上有这样的仪器,但是据说比较贵,50多万了)不知道有没有有效的冷却方法。。。。。谢谢!
