[求助]毛细管电泳样品可以用氯仿溶解么??
毛细管电泳(CE)
  • 请问毛细管电泳进的样品可以用氯仿溶解么??有什么后果?
  • 第1楼2005/10/07
    如果要用氯仿作溶剂的话,要考虑两点:一是氯仿对毛细管壁材料是否有腐蚀;二是氯仿是否符合检测器要求。
    是否可以先用氯仿作溶剂,然后进行浓缩,再用水溶解?
  • 第2楼2005/10/07
    我就是想知道氯仿对毛细管柱有没有腐蚀作用,不知道有没有那位试过,我考虑用甲醇氯仿混合溶剂溶解样品,不知道是否可行???
    望作过这方面的大侠指点一下!!!不胜感激
  • 第3楼2005/10/07
    做做试试不就行了,那么简单的实验,又不会有太大的损失,当然如果你的样品很少,就得考虑了!呵呵
  • 第4楼2005/10/18
    可以看看有机溶剂作为添加剂和非水毛细管电泳方面的文献。
  • 第5楼2006/01/06
    如果是做水相的毛细管电泳,不可采用氯仿作为溶剂,因为氯仿与水不互溶,无法实现样品离子在运行介质中的分配。
    但是,在非水毛细管电泳中可以考虑使用它作为溶剂,但最好最后采用你所用的非水溶剂进行稀释。非水溶剂选择氯仿的较少,一般是乙腈,甲醇等。
  • 第6楼2007/01/23
    完全同意此观点!
    fwgsong 发表:如果是做水相的毛细管电泳,不可采用氯仿作为溶剂,因为氯仿与水不互溶,无法实现样品离子在运行介质中的分配。
  • 第7楼2007/01/23
    你的思维很有意思!什么都想试试,那你学习书本知识干什么啊?
    xiaoluer737 发表:做做试试不就行了,那么简单的实验,又不会有太大的损失,当然如果你的样品很少,就得考虑了!呵呵
  • 第8楼2007/01/24
    不同意7楼观点!! 不试怎么知道啊?学了书本就不用试啦?那不是死读书,而且谁也不能保证书本都是正确的.就如小马过河就是个很好的例子了,年轻人就该放手去做!
  • 第9楼2007/01/24
    氯仿是一种非极性很强的,毒性也很强的有机溶剂。
    氯仿可以溶解有机玻璃,从而得到有机玻璃胶。对于常用的石英毛细管而言,不会被氯仿腐蚀。但毛细管的外涂层就应该能被溶解(腐蚀掉了)。
    对于传统水相CE而言,采用氯仿做溶剂会存在混溶问题。
    而在NACE中,除了注意混溶问题和毛细管外表面被腐蚀问题外,基本上可行
    此外,一个严重的后果:氯仿挥发性强,毒性也很强.......
  • 第10楼2007/01/24
    尽信书不如无书
    kantian2006 发表:你的思维很有意思!什么都想试试,那你学习书本知识干什么啊?
