原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2011/05/23
最好都现配.锌污染很普遍,必须要注意.消解时很容易污染,特别要注意保持器皿洁净.
evenkiss
第2楼2011/05/23
锌容易氧化,所以保存很难。而且前处理易引入污染,所以前处理时要特别注意试剂和容器。
秋月芙蓉
第3楼2011/05/23
还有一个值得注意的问题,火焰上锌的灵敏度比较高
wangjunyu
第4楼2011/05/23
那也要看你配多大浓度的 如果是大于1PPM,可以用聚乙烯的瓶子冷藏保存大概能使用一周多吧
wmj31
第5楼2011/05/23
0.05ppm的铁保存在1%盐酸中,我们都用了四个月了,吸光度基本上都没有变化。0.01ppm银保存在6.5%硝酸中,我都用半年以上了,吸光度也基本上没有变化。放在避光,阴凉的地方,标准溶液有一定的酸度,就可以保存很长一段时间。
水星
第6楼2011/05/23
一般现用现配效果好点
第7楼2011/05/23
不过你用稀硝酸定容的话可以放置一星期左右
桌子下面少个八
第8楼2011/05/24
1。锌现配比较好.2。其他元素如铅、镉、铬等都挺稳定的,常温下密封放置一个月基本没变化。3。如果机器条件没变的话,只要观察吸光度就可以知道有没有变质了。
