【讨论】GC-MS换色谱柱和衬管
  • xuchao2099
    2011/05/23
气质联用(GCMS)
  • GC-MS换色谱柱或者换衬管衬垫时,要关闭机器吗?
  • 它山之石
    第1楼2011/05/23
    换柱一般要关闭,衬管关闭进样口等温度降下来即可,如果动作很熟练的话直接关闭进样口气路也行。
  • 疯子
    第2楼2011/05/23
    没必要,熟练,速度带快点,换完多抽回空气
  • 它山之石
    第3楼2011/05/23
    熟手且旧柱子带两头石墨垫的可以这么操作,不过要小心烫伤。
    疯子(3866625) 发表:没必要,熟练,速度带快点,换完多抽回空气
  • symmacros
    第4楼2011/05/23
    GC-MS换色谱柱,要关闭机器,除非你有免放空装置。换衬管衬垫时,可以不关闭机器,降低柱温和进样口温度,压力设置为0。
  • princefield
    第5楼2011/05/23
    温度太高的话一定要降下来,就算你耐得住300度左右的温度,而柱子及衬管在高温时暴露在空气中会加速报废。
  • 2451504
    第6楼2011/05/23
    为了节约时间,我直接在260度下换衬管······有时候没镊子直接用手抓出来。
  • symmacros
    第7楼2011/05/23
    不拍烫手?安全要紧,还是最后降温更换。
    2451504(2451504) 发表:为了节约时间,我直接在260度下换衬管······有时候没镊子直接用手抓出来。
  • 2451504
    第8楼2011/05/23
    已经练就出来这速度啦,通常用镊子夹出来的,我们不降温,戴一手套直接卸螺丝换衬管,安的更快,有同事说10秒内换好。
    symmacros(jimzhu) 发表:不拍烫手?安全要紧,还是最后降温更换。
  • 原天
    第9楼2011/05/23
    换柱子还是关了好,较大的气压流,容易伤害侧板。听着那声音都可怕
  • kila
    第10楼2011/05/23
    最近出了真空锁(Vent-free GC/MS adapter),可以不卸真空更换色谱柱
