气相色谱(GC)
hza123
第1楼2011/05/23
安捷伦7890A自动进样重复性很好的,垫片是不是用很久了,还有就是系统有吸附,还就是检查下有没有漏气。
xmqhp
第2楼2011/05/23
先检查一下有没有漏气,特别是微漏。在看看是否柱子损坏了。
MMYG
第3楼2011/05/23
安捷伦7820A进样重现性不好是什么原因?
第4楼2011/05/24
7820A重复性不好的原因,最大可能的原因也是漏气,垫片用了太久漏气可能性最大,如果保留时间重复性好,就要考虑是不是系统有所吸附和污染,维护进样口和老化柱子,检测器污染也会造成重复性不好,清洗检测器。
coffee8
第5楼2011/05/24
楼主做的什么物质呀?是否与样品本身有关系?
第6楼2011/05/24
组分前后位置颠倒这个可有些奇怪!!是同分异构体吗?
第7楼2011/05/31
有的组分前后位置颠倒?如果不是同分异构体,没办法理解。
戈壁明珠
第8楼2011/05/31
楼主,即使进样重复性不好,峰面积差异很大都是可以理解的,不可能峰的顺序发生改变啊,你的分析条件是确定的,顺序不应该有变化,能把你的谱图传上来看一下吗?
第9楼2011/05/31
重复性不好,一个是硬件问题,还有一个是组分的问题,硬件问题主要有:进样针或推杆有问题,吸液不准确,还有就是进样口或者色谱柱等有污染,对组分有降解或吸附。如果是组分问题,可能是自身不稳定。楼主把你分析条件和组分说一下吧。
