气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/09/25
切口要平,不能斜,整齐
liuyanning
第2楼2010/09/25
切得时候一定要且20-30厘米,要不然没效果,切得柱子要平整
waraction
第3楼2010/09/25
资料上说要切好几十厘米,楼主可以先切上10厘米试试,毕竟切多了挺心疼的。如果效果不好可以再切10厘米。
戈壁明珠
第4楼2010/09/26
其实资料上说的也不见得就好,主要看色谱柱头污染严重与否。严重就多割一些。切口一定要平直,不能有豁口,不要倾斜。
chengjingbao
第5楼2010/09/26
有没有人做个图解?有时许多小问题,说起来很容易,做起来也很容易,但没做过的,说一百次不如做一次。譬如,如何判断要割,图形是如何的,怎么形成的?是日积月累造成的,还是偶一不慎造成的,割时的手法和要点。我很少割,所以说不出道道。
第6楼2010/09/26
色谱柱头如果有污染时可以看出来,一般都是发黑了(进样口高温)。安捷伦有那种瓷片,割柱子很方便,割过的柱子可以用放大镜观察切口,平直为佳。安捷伦的培训教材上有柱子污染状况和柱子割的好坏的图片,比较直观。
qqqid
第7楼2010/09/26
用时间长了峰托尾,应该是柱效降低了,割柱子不一定有效果。
vergil
第8楼2010/09/27
拖尾不一定是柱头的原因,但柱头也应该定期切一切的,容易污染!我们都知道切柱头的时候需要平整,有没有人试过切了不平整会出现什么现象吗?
zlj1979
第9楼2010/09/27
不一定要切色谱柱,你先看一下柱头有没有堵老,没有话。清洗一下衬管,一般衬脏了,也会这样的。
第10楼2010/09/27
看来我的柱子不用割了,毛细管不用放大镜很难发现变黑。试割了一下,效果不错。有个问题,还有一种四方的割刀,这东西咋用,下午对着它,直犯嘀咕。
