【分享】煤气色谱分析应用成功案例
气相色谱(GC)
  • 煤气色谱分析应用成功案例
    1.煤气色谱图
    2.方法引用标准
    本方法引用标准 GB10410.189煤气其主要成分为氢气(55%~60%)和甲烷(23%~27%),另外还含有少量的一氧化碳(5%~8%)、C2以上不饱和烃(2%~4%)、二氧化碳(1.5%~3%)、氧气(0.3%~0.8%))、氮气(3%~7%)。其中氢气、甲烷、一氧化碳、C2以上不饱和烃为可燃组分,二氧化碳、氮气、氧气为不可燃组分。
    3.本方法适用范围
    1.天然气(脱甲烷的液体天然气) 2.炼油厂气
    3.裂解气 4.煤气 (高炉煤气焦炉煤气、人工煤气、等)
    5. 液化气 6.二甲醚 7.C1-C8烃类分析
    8.永久性混合气体分析(含有CO2和要求O2、N2分开的气体)
    4. 方法原理:
    由于我们分析的煤气组分是无机气体和低沸点碳氢化合物,因此选用固体吸附剂作为柱子的填料。通过验证选择GDX-104柱分析CO2, C2H4, C2H6等;5 A分子筛柱分析02, N2, CH4, CO 。样品经六通阀进样后双柱并联、配2个TCD检测器其中H2和O2、 N2等通过TCD检测;烃类气体(甲烷等通过FID检测,在通道I上C1-C6经过专用色谱柱分离,流入到FID进行检测;与此同时在通道II上,将样品分离成C2-C6和CH4+CO+H2+O2+N2+CO2两大组分,而CH4+CO+H2+O2+N2+CO2进入后面色谱柱分离, CO2在进入分子筛柱
    随后CH4+CO+H2被分离并进入TCD进行检测,从而得到样品的各组分分离图,色谱图的数据处理由N2000色谱工作站完成,并得出各组分含量和热值;阀切换由色谱仪主机完成。
    色谱仪全兼容惠普HP5890II气相色谱仪,可直接接驳HP5890微型单丝热导检测器、氢火焰离子化检测器及相关检测器控制板.可同时安装两种进样系统:填充柱、毛细管分流/不分流进样系统(具有隔膜清扫功能);可同时安装两种相同或不同的检测器:氢火焰离子化检测器(FID)、热导检测器(TCD).可选配自动/手动气体六通进样阀进样器、顶空进样器、热解析进样器、裂解炉进样器、甲烷转化炉.
    6.煤气分析气相色谱仪配置
    规格及说明
    数量
    气相色谱仪
    GC5890A
    FID、TCD、转化炉、双填充柱进样系统、
    三阶程序升温、智能后开门
    色谱工作站
    N2000
    (电脑、打印机自配)
    专用填充柱
    氮氢空发生器
    GX-300A 1台或高纯氩气、氢气、空气钢瓶
    各一瓶
    六通进样阀
  • 皮皮鱼
    第1楼2011/05/24
    4. 方法原理:
    由于我们分析的煤气组分是无机气体和低沸点碳氢化合物,因此选用固体吸附剂作为柱子的填料。通过验证选择GDX-104柱分析CO2, C2H4, C2H6等;5 A分子筛柱分析02, N2, CH4, CO 。样品经六通阀进样后,双柱并联、配2个TCD检测器其中H2和O2、 N2等通过TCD检测;烃类气体(甲烷等通过FID检测,在通道I上C1-C6经过专用色谱柱分离,流入到FID进行检测;与此同时在通道II上,将样品分离成C2-C6和CH4+CO+H2+O2+N2+CO2两大组分,而CH4+CO+H2+O2+N2+CO2进入后面色谱柱分离, CO2在进入分子筛柱
    这是亮点。。。。。。现在国产厂家故意把原理和气路说乱,让你永远都不明白怎么分析的。其实也没什么技术含量,就是喜欢这样,古怪。
