水质检测
东北生长的苹果
第1楼2011/05/24
我们这没有这种现象,是不是你的棉花太碎了啊。
kessel
第2楼2011/05/24
麻烦问下楼主,你们挥发酚和LAS是用什么萃取的?
今明后
第3楼2011/05/24
萃取后静置一会分层还是好的;如果冬天溶液浑浊,可以置温水片刻再比色。
scsszblxj
第4楼2011/05/25
我实验中没有出现过这种情况。楼主的情况似乎就是跟棉花有关系,买点质量好的,再有,不要放太少,也不要弄太碎。另外,滤纸我没用过,应该效果不好,滤纸撕开后就会有毛毛。
gc825
第5楼2011/05/25
与棉花质量无关,那是有水混入有机相中,两相不容,我们操作时首先清洗比色皿,使其干燥不含水;然后把滤纸裁成小块,折叠滤纸成漏斗状,底部放如脱脂棉,这样过滤就不会发生上述现象了。
水星
第6楼2011/05/26
那是你的三氯甲烷有问题
chemistryren
第7楼2011/05/26
检查下棉花是否是脱脂的.不要用滤纸.
翠湖园
第8楼2011/05/30
估计是脱脂棉质量问题
chy813
第9楼2011/06/01
滤纸效果好,不过不要裁,要用剪刀剪,操作再稍微慢些就好了
sunshinecoast
第10楼2011/06/01
我用的是脱脂棉,一小团就够了,如果弄多了的话会影响结果。滤纸不知道怎么裁比较好,就怕有水混进去。
