水质检测
萌冰凌
第1楼2016/05/21
不好意思图是竖的,哪位大神帮忙看看,我做的是怎么回事?
wyl621
第2楼2016/08/19
你用的过硫酸钾是否有做过提纯?另外,去其他实验室老师做的实验试剂是和你做的一样么?
第3楼2016/08/19
我们用的是进口的过硫酸钾,她们用的是老的国产过硫酸钾比较好。还是买进口的吧,我们的是560一瓶,250g的。进口的有时候做好几个空白还有超过0.030的。
第4楼2016/08/19
我用的是进口过量硫酸钾,优级纯的氢氧化钠和盐酸可是有的空白还是超过0.030,我们的水的碱性可能比较大,做出来的平行三个质控只有两个在范围而且还差距比较大,不太平行,现在也找不到原因,总氮总是做不好。
第5楼2016/08/20
如果试剂没有问题,就只有从水和器皿上找原因,一个个排除,你说你们的水碱性大,那买娃哈哈的纯净水试一下,所用的玻璃器皿用1+9的盐酸泡过清洗再用。
第6楼2016/08/25
就只直接把比色管泡在酸缸里吗?那个橡皮绳会有含氮的东西吗?我也准备换水试试。能具体讲一下对高压锅的要求和过程吗?我是加热到120度把冷气发出,再加热吗?我一般高压锅压50分钟,等压力自然降到0后,拿出来晃一下,放在空气中自然冷却。
yinyunxia2008
第7楼2016/08/26
你们用的过硫酸钾都是谁家的呢
第8楼2016/08/26
玻璃器皿用(1+9)盐酸浸泡后,再用无氨水冲洗数次;消解时,高压锅升温半个小时(大概压力在0.05--0.1MPA之间),然后放气至压力为零,再升温到120度开始计时,保持温度在120--124度之间,消解0.5小时后,自然降压至压力为零时拿出来,趁热摇匀,然后等它自然冷却再做下一步。(另外,不建议用橡皮绳,消解一次之后就不能用了,建议用棉绳或者其他耐高温耐酸的绳子)
旧心尘
第9楼2016/09/19
我们也是进口的过硫酸钾消解,水用的超纯水,空白也是经常超0.030,我觉得这跟实验室环境有关系,试剂和玻璃器皿的污染可能性不大
txtb001
第10楼2016/09/19
你看我们浙江省技术保证上面的的斜率和截距,你做的明显不对。空白是可以的。
