水中石油类含量高,测定时水样要稀释吗?
水质检测
  • 有一次用红外分光光度法测水中石油类,结果有48mg/L。我们监测站的技术员说太高超过检测范围了,要稀释重做,是这样的吗?
  • 该帖子已被版主-战天加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 小牛奶2016
    第1楼2016/08/30
    萃取后的四氯化碳再稀释!
  • 小牛奶2016
    第2楼2016/08/30
    红外测油仪的最高点不是有80mg/L吗 应该不用稀释!
  • 小不董
    第3楼2016/08/30
    那水样取少点,四氯化碳量多点就可以了。
  • txtb001
    第4楼2016/08/30
    重量法可以试一试
  • 路過人間
    第5楼2016/08/30
    稀释的话,也是最后的测定四氯化碳溶液来稀释,不能用水样稀释的,水样要全部处理的。。。
  • mahailong8202
    第6楼2016/08/30
    用四氯化碳萃取后在稀释
  • 战天
    第7楼2016/08/30
    莫非你们所绘制的曲线上最大值小于48mg/L
  • m3081701
    第8楼2016/08/31
    曲线最大值是80
    战天(v2974588)发表:莫非你们所绘制的曲线上最大值小于48mg/L
  • ada2640
    第9楼2016/09/03
    理论上,只要A2930、A2960、A3030都没超过0.8就行!
    你测出来的48,只是萃取液里面油类的浓度,水样的浓度是 (48*50)/500=4.8
  • 谁折腾
    第10楼2016/09/03
    油类要全分析,且容器要用四氯化碳荡洗,因为其粘附性较强,所以要么在采样阶段取少点,要么上机测定前的萃取液用四氯化碳定量稀释
