红外光谱(IR)
ghcily
第1楼2011/05/25
是不是保险管坏了?
happyalife
第2楼2011/05/25
电的问题,查一下
chu1274090
第3楼2011/05/25
仪表拆开过 只有一块主板跟检测器 主板上跟其他地方没有保险管 电源量过正常的220v供电啊
zwyu
第4楼2011/05/25
看看外插电源线的旁边?保险管一般都在那儿。给你找一个ULTRAMAT 6的后面板的电气连接图,注意红圈内:
第5楼2011/05/26
我查看过了,也怀疑 那有保险管 但是经仔细确认还是没有 保险 。而却测量电源输出排线又 两组 电压5V 12V 后拆开下主板 发现有一元器件都被烧爆了如图红圈为 烧毁的原件 都裂开了(都糊了) 篮圈为输入电压排线插口 那原件上面标着0505的字样 没有任何标识 跟瓷片电容很想(初步认为是可恢复熔断器)。 再传一张主板全貌图请大家帮着看看
第6楼2011/05/26
我说的那个保险一般是在仪器后面板电源插头旁的塑料挡片里面,你得把挡片抠开。你怎么总往主板上看呢?不过,你说你在主板上量到电压了?
第7楼2011/05/26
是啊 我知道您说的那个保险是跟220 V直接相连的保险 那里肯定是没有的! 从220 连接的是一个圆形的开关电源之类的东西 (作用是降压,供给线路板 可使用的电压) 是有输出电压的 说明在进主板之前 电压是正常的 (都有正常电压 用万用表测量过的)唯一烧毁的 应该是这个元件
第8楼2011/05/27
这就有点怪了,我给的这个图可是西门子官方提供的啊,上面明明写有“保险丝”的字样。难道资料太老了?
