气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/05/25
准确度与进样量还有一定的关系。如果进样量太小,含量小的组分不能出来,则归一化时其它的含量有影响。如果进样量太大,色谱峰过多或过载,主峰或含量高的峰积分不准,可能会影响到定量。只有在一定范围内(即所有峰都出来),进样量影响不大或无影响。
kila
第2楼2011/05/25
谁说无关,进样量很小的时候就有关进样量太大,超出检测器线性响应范围时也有关
lxx5052
第3楼2011/05/25
太大或太小都是极端的,我觉得应该在 不饱和的前提下就行吧,要不然小的就看不见了
原天
第4楼2011/05/26
其实楼主真正想问的是,在合适进样量的情况下,为什么定量与进样量没关系?
二头
第5楼2011/05/27
因为都归一了啊,,都按单位算了,进多少量就没关系了啊。
asia113068
第6楼2011/06/12
怎么安装NIST谱库呀?求详细过程!
