【讨论】原子荧光光源优缺点
原子荧光光谱(AFS)
  • 激发光源:用来激发原子使其产生原子荧光。光源分连续光源和锐线光源。连续光源一般采用高压氙灯,功率可高达数百瓦。这种灯测定的灵敏度较低,光谱干扰较大,但是采用一个灯即可激发出各元素的荧光。常用的锐线光源为脉冲供电的高强度空心阴极灯、无电极放电灯及70年代中期提出的可控温度梯度原子光谱灯。采用线光源时,测定某种元素需要配备该元素的光谱灯。
    你的荧光是什么光源?测定灵敏度怎么样?干扰又如何呢?
    大家畅所欲言
  • 该帖子已被版主-coffee8加3积分,加2经验;加分理由:专家发帖奖励!
  • coffee8
    第1楼2011/05/25
    目前大家有的应该还是空心阴极灯吧!
  • yuduoling
    第2楼2011/05/26
    用的是空心阴极灯。
  • panyi1129
    第3楼2011/05/26
    俺们用的是空心阴极灯
  • 水星
    第4楼2011/05/26
    大家说说效果如何啊,版主好给你们加分
  • wmj31
    第5楼2011/05/26
    高强度空心阴极灯。灵敏度其实跟还原剂的配比有关,比如Hg就是很明显的例子。干扰,用原子荧光就做过三个元素现在,还没发现有干扰。
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:参与
  • 鸭梨山大
    第6楼2011/05/26
    据我所知,我们原子荧光仪及原子吸收上配的空心阴极灯多数为锐线光源,就是一个元素灯只发射一个或者几个特定波长的光,而连续光源多数用在发射光谱上面,如icp和直读光谱
    灵敏度其实锐线光源的都还可以,但是就是干扰太大,其他元素在这特定波长附近有吸收那就麻烦了,因为你的标液里边一般不会有那么多干扰元素
  • 该帖子已被版主-coffee8加3积分,加2经验;加分理由:感谢分享!
  • 水星
    第7楼2011/05/26
    还原剂的配比???
    wmj31(wmj31) 发表:高强度空心阴极灯。灵敏度其实跟还原剂的配比有关,比如Hg就是很明显的例子。干扰,用原子荧光就做过三个元素现在,还没发现有干扰。
  • 水星
    第8楼2011/05/26
    所以要加集体改进剂啊
    捣塔の真谛(l_a_lakers) 发表:据我所知,我们原子荧光仪及原子吸收上配的空心阴极灯多数为锐线光源,就是一个元素灯只发射一个或者几个特定波长的光,而连续光源多数用在发射光谱上面,如icp和直读光谱
  • wangjunyu
    第9楼2011/05/30
    应助工程师
    现在国内原子荧光都是使用线形光源也就是空心阴极灯。
  • coffee8
    第10楼2011/05/30
    原子荧光的未来是否也会在元素灯上有所突破和革新呢??
