jakccheng
第2楼2011/05/26
1.大家好,我刚刚接触火焰原吸,关于空白校正不知该如何处理?先选“空白校正”,用水校零,那对于空白溶液用不用再校零了?对于空白仪器是不是自动扣除了?谢谢!
答:直接用纯水校零后就行了。会自动扣除的
2.用火焰原吸时测高纯氧化铝中钠的含量超出检验单N倍?
我刚接触火焰原吸,测高纯氧化铝中钠的含量,曲线是2PPM~12PPM,可测样品时确很高,超出检验单N倍,我不知问题出在哪里?请赐教!(水是二次蒸馏水,试剂是分析纯)
答:你的意思是测不准,那首先要看你的结果浓度是否在2-12PPM之间,如果不是,就要稀释到标线范围内。
第二个就是你的AAS燃烧头等相关仪器条件有没有调整好,标线做否坐到4个9,这些都是影响因素的
