应助工程师
不明白你的固定体积和可变体积是什么?
测试铝元素,一般可以不用加基改,如果要加的话,可以加0.015mg Mg(NO3)2
测试铝元素时,石墨管要进行锆涂层处理
标准溶液浓度不能太高,大约为0-100ng/mL,你的标准系列是多少呀
plantyy_82 发表:今天用石墨炉测定铝元素,发现用固定体积测定,曲线根本不成线性,标准溶液测定的点是忽上忽下的,而当我改用可变体积测定时,标准曲线线性会好很多,达0.995左右,现在我找不出原因,是否需要加基改剂??还是因为什么步骤被污染了?不知哪位有做过铝元素测定,请分享下经验吧!谢谢
