实验室认可/资质认定
cnlujun
第1楼2011/05/26
我想150ml改用250ml应该不算偏离吧?但说到标准方法陈旧,你要用新的方法就算了,用前你得做一下基础工作,比如结果的差异性或可比性。
马克思的战友
第2楼2011/05/26
可以的,做方法确认时,把这些偏离注明。
杰斐逊
第3楼2011/05/26
谢谢,对于国家标准是不是都要写出实施细则或者说作业指导书
lhl1188
第4楼2011/05/26
[quote]原文由 杰斐逊(mhsr) 发表:谢谢,对于国家标准是不是都要写出实施细则或者说作业指导书[q/uote]国家标准如果没有偏离的话是不用写出实施细则或者说作业指导书的。5.4.1注中已说明
第5楼2011/05/27
非常感谢!!!!
第6楼2011/05/28
是否编写作业指导书不是看有没有方法的偏离,而是看是否由于标准方法的规定是否被实验人员所理解,或由于理解的差异造成结果的差异。
MMYG
第7楼2011/06/02
另外有些标准方法太陈旧,比如定氮蒸馏用玻璃蒸馏器皿,改用定氮仪蒸馏可以吗?做方法确认!
yyronghua
第8楼2011/06/04
做方法確認和偏離確認就可以了
200828
第9楼2011/06/09
不建议做方法偏离处理。对方法的偏离需要满足四个要求,如果按照偏离进行处理,则每次合同评审都要有客户同意的选项,麻烦且不现实。建议做细致的方法证实,锥形瓶、定氮仪蒸馏等辅助的仪器设备放在设备充分性、适宜性的评价里面加以记录。然后做作业指导书,把仪器设备确定下来就可以了。
lcl120
第10楼2011/11/10
如何做设备充分性、适宜性的评价?
