【求助】有证标准溶液如何做实验验收(安瓿瓶装的)
分析化学
  • 悬赏金额:30积分状态:已解决
  • 购买到的有证标注溶液如何做实验验收呢,评审老师说,不是要求我们定值,只是要求我们证明它就是它,要采用怎样的方法证明,大家指点迷津啊!
    急急
abcdefghijkl123 2011/05/26
标液的验收,一般是确定其是否有效,能否继续使用。 个人认为,可分为2种情况: 1. 未开封的有证标准物质。主要侧重点在外观核查(是否有证/标签是否清楚/包装是否完好无损/有效期) 2. 开封后的标准物质或配置的母液。验收的方式可以是: (1)采用不同标准物质间相互比对,如不同制造商、同一制造商的不同批号、用一级标准物质对二级标准物质进行核查。 (2)通过实验室间比对确认量值; (3)送有资质的校准机构进行校准; (4)测试近期参加过水平测试结果满意的样品、检测足够稳定的不确定度与被核查对象相近的实验室质量控制样品,采用t 检验法进行确认。 针对CNAS认可的推荐方法就是:在规定时间内使用有证标准物质,并详细记录存放条件(如果真的是没有存放记录的,你就只能是说买来就使用了)。
  • abcdefghijkl123
    第1楼2011/05/26
    个人认为,可分为2种情况:
    (2)通过实验室间比对确认量值;
    (3)送有资质的校准机构进行校准;
  • 子晨
    第2楼2011/05/27
    就是未开封的标液,评审老师要我们做实验验收,光外观核查是不够的,所以我们不知道如何是好。
  • tiantaishan
    第3楼2011/06/05
    有证标准溶液做实验验收,按照实际使用来说,主要是定值准确性,定性是比较简单的
    一。采用原来的标准溶液(如通过实验室比对等确认的),通过色谱保留时间定性(气相液相
    二。使用质谱来定性
    但严格来说,标准物质验收应该是定性、定量来做,定量是很麻烦的,主要问题是如何保证选用的参照标准物质浓度是否准确,一般的实验室都是量值传递的末端,很难做出否定其他标准物质的准确性的依据,通过多家标准物质比对或参加实验室比对项目考核合格等确认,才是比较有说服力的
    标准物质多的话,成本和工作量将是很大的
